Задался вопросом о смене колес, а то вес у них запредельный. Нашел на чейне http://www.chainreactioncycles.com/ru/r ... prod113743 дынный сет, но не понял обозначений размера. Вот:
15mm Front & 135 x 10mm Rear
15mm Front & 135/142 x 12mm Rear
QR Front & 135/142 x 12mm Rear
QR Front & 135 x 10mm Rear
Первые два это без эксцентрика в комплекте или что? А если с ним, то диаметр 10 или 12мм? Замена рамы ? 135/142 это длина и почему в одном случае их две, а в другом одна? У меня сейчас сзади 8 звездочек, а эта на 9, не пойдет? Искать другое, вес больно понравился.:)
Подбор комплектующих
Re: Подбор комплектующих
Можно почитать здесь
На обычные кантрийные велосипеды должно пойти вот это QR Front & 135 x 10mm Rear. Только не знаю, эксцентрик сзади или нет.
Эксцентрик обычно маркируется буквами QR. Пример 135mm QR - Standard Freehub
Не зависимо от количества скоростей, расстояние между дропаутами одинаковое. Различна толщина звезд.
С эксцентриками последние два. Передние колёса у обоих наверное эксцентрики 9мм, а вот задние у них похоже разные. Мне кажется тебе последние нужны.
Да, за статью спасибо, но читано уже не одна статья. С вашей помощью стало ясно что вторая половина поставляется с эксцентриками. Только еще один вопрос:) Вот написано: QR Front & 135 x 10mm Rear - эксцентрик впереди и 135 на 10 сзади. А почему размеры на передний не написано, там какой-то стандарт? И как колеса то? Стоит покупать?
Первые два комплекта под ось 15мм (это когда ось идёт вместе с вилкой, аналог популярной 20мм, только для АМ), в последний двух 9мм эксцентрик, различаются задние втулки - версия 135/142x12 (142 тоже нынче популярен в АМ) подходит как для рам с 135мм между дропаутами, так и с 142 с помощью поставок в комплекте. Данный вариант может не подойти, так как рама скорее всего под 10мм ось, так что скорее всего ваш вариант front qr и rear 135x10мм. Что касается 8и скоростей, то необходимо посмотреть кассета или трещетка у вас установлена, если кассета - то проблем быть не должно, так как ширина барабана для касет 8,9 и 10 одинакова, различается у них только толщина звёзд и расстояние между ними. Что касательно вилсета - обратите внимание, что спицы прямые, в случае чего у нас может быть проблематично найти, так что может имеет смысл заказать про запас. В целом должны быть неплохие колёса, если использовать по назначению для кк и трэйла. Кстати посмотрите еще, если у них алюминиевый барабан - то стандартная кассета может существенно навредить ему, лучше приобрести новую на пауке.
Вот это описание, спасибо, будем подумать
