Тормозные диски
Тормозные диски
После последнего поход уже заменил обод заднего колеса, поставил даунхильный. Выглядит внушительно.
Теперь заметил что немного погнут пердний тормозной диск. Интересно это лечится? Или новый покупать?
Кто знает как тормозные колодки менять? Это сложно ваще?
Re: Тормозные диски
В велосайтах народ советовал править диск с помощью универсального разводного ключа ( тот что для гаек, а не газовый). Губки на толщину диска выставлять и не торопясь рихтовать. Сам не пробовал.
Колодки на своём менял уже два раза. У меня tektro auriga comp. Снимаешь колесо. Откручивается винтик, фиксирующий колодки. С помощью пинцета или чего другого тонкого сжимаешь хвостовики колодок ( там пружина меж ними) и на себя вытягиваешь. С помощью широкой плоской отвёртки доразводишь поршни , собираешь в " бутерброд" обе колодки и пружину и аккуратно вставляешь на место. Особо ! Когда снято колесо - ручку тормоза не "топтать". Можно попасть на прокачку тормозов.
Вобще по конкретной модели тормоза можно погуглить. На велосайтах обычно хелпы прилепляют с картинками или хотя бы ссылки.
Ковыляющий по прямой дороге опередит бегущего, который сбился с пути.
Re: Тормозные диски
fant а рихтовать - это как? Молотком? Или просто отжимать ключом потихоньку? Диск наверное сломаться может?
Re: Тормозные диски
Потихоньку отжимать. Без ударов, естественно. На Велопитере ключ советуют, один умелец вообще руками прАвил. А точно диск гуляет ? Смещением калипера убрать чирканье не удаётся ?
Re: Тормозные диски
Смотря что такое калипер. Но диск гуляет заметно.fant писал(а):Смещением калипера убрать чирканье не удаётся ?
Re: Тормозные диски
Эта та штучка, в которой колодки стоят. Но если диск заметно гуляет, то его править надо. Ибо зазор меж колодками небольшой.
Re: Тормозные диски
если трет колодка о диск, то я обычно ослабляю на пол оборота винты которыми крепиться калипер, вращаю колесо и зажимаю ручку тормоза, в таком положении затягиваю винты. если не помогло, то диск погнут, править, как уже говорили разводным ключом, тока осторожно, а то может треснуть диск. лучше конечно заменить его, и поставить диск на пауке
типа такого http://www.veloprobeg.ru/catalog/catego ... /18233.php
http://www.rulezzpedalezz.ru/publ/velos ... a/1-1-0-28
инструмент для правки http://bikeupgrade.ru/catalog/folder-141/goods-96.html
Re: Тормозные диски
Re: Тормозные диски
Докатался здорово. Последние 10 км оттормаживал пружиной.
- hardcase
- Контактная информация:
Re: Тормозные диски
Когда я погнул тормозной диск на прежнем велике я тоже его руками выправлял.fant писал(а):Потихоньку отжимать. Без ударов, естественно. На Велопитере ключ советуют, один умелец вообще руками прАвил.
Зовите кататься )--O
Докатался
CrazyAlex я может не в курсе как ты так умудрился вел изуродовать? Сам-то жив?
Я плюнул на все и отдал в Кант менять тормоза. Они как увидели мои пластмассовые ролики заднего переключателя начали на меня с пеной у рта орать что мне надо менять всю систему. Ан нет, всего только 5600 км - рано еще!
Re: Докатался
*UAH Я вел изуродовать. Это о чемdenis516 писал(а):CrazyAlex я может не в курсе как ты так умудрился вел изуродовать? Сам-то жив?
Просто слегка износил тормозную колодку. В говнах они могут быстро стереться. Особенно если компаунд мягкий ;)
А что, ролики заднего переключателя не пластиковые должны быть. И система тут причем
Re: Докатался
У тебя там руль и седло тоже поизносились судя по фото. НапополамCrazyAlex писал(а): Просто слегка износил тормозную колодку. В говнах они могут быстро стереться. Особенно если компаунд мягкий ;)
Re: Тормозные диски
Признак мастерства. Ездить стоя и рулить одной правой.
Re: Докатался
Да этим фоткам уже несколько лет ;). А еще могу выложить фотки износившихся кассет, систем и цепей. Ну и разного прочегоdenis516 писал(а):У тебя там руль и седло тоже поизносились судя по фото. НапополамCrazyAlex писал(а): Просто слегка износил тормозную колодку. В говнах они могут быстро стереться. Особенно если компаунд мягкий ;)
Re: Тормозные диски
Алекс, выкладывай фотки, люблю посмотреть на железо. интересно сравнить на какой стадии я меняю цепи и кассеты, рано, или на них еще можно катать.
